Wie man Pandora Armband als auch Charms sicher reinigen
Author
Message
Andreas
View Quick Profile
Forum Guru
Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)Forum Guru (74 reputation)
Group: Awaiting Activation
Last Active: 5 Years Ago
Posts: 3, Visits: 1
Ein Pandora Armband mit Charme ist ein einzigartiges aber attraktives Schmuckstück. Die pandora charms sind so schön auf den zentralen Draht, dass es keine Likelihood auf dem Armband immer in Ihrer Kleidung befestigt fädelt. So können Sie es jeden Tag tragen, ohne diese Probleme, kick the bucket Sie mit beim Tragen Sie Ihre übliche Armbänder umzugehen. Jedoch wird Schmutz und Staub gebunden, auf den Charme und Armband ablagern aufgrund regelmäßiger Anwendung. Dadurch verliert er family room glitzernden Effekt und hilft stumpf. Um seinen natürlichen Glanz wiederherzustellen, müssen Sie bereinigen Pandora Armband aber Charme recht häufig.
Was man Pandora Armband und Charms sicher reinigen
Anstatt die meisten jungen Mädchen und Frauen, ist ein Pandora Armband nicht nur ein Stück teuren Schmuck, aber viele emotionale Werte zugeordnet. Also, wenn sera um die Reinigung Pandora Schmuck kommt, fühlen sie sich ein wenig besorgt darüber. Sie wollen aber nicht zu schaden, um kick the bucket pandora schmuck berlin, indem Sie eine falsche Reinigungstechnik. Die beiden Schmuckreinigungsverfahren, die für diesen Grund verwendet werden können, werden nachstehend erläutert:
Reinigung Pandora Armband und Charms durch Poliertuch
Der einfachste Aus, die Reinigung Ihrer Pandora Armband ist mit nach der Hilfe von einem weichen und trockenen Pandora Reinigungstuch. Sie können es von der lokalen Juwelier anwenden. Es ist auch durch den Vertragshändlern von Pandora Schmuck. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, müssen Sie den Charme aus dem Armband zu trennen. Nehmen Sie die Reize und Clips aus dom Armband und halten Sie sie beiseite.
Starten Sie nun das Reiben nach der Poliertuch über das Armband. Während reiben, müssen Sie besonders vorsichtig sein, dass Sie am Ende nicht verdrehen, Drehen oder Ziehen Sie das Armband zu sein. Dies kann schädlich für das Armband sein. Für Ihre Bequemlichkeit reiben das Tuch von einem Ende des Armbandes und gehen Sie zum anderen Ende. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass jede und jeder Teil des Armbandes wird ordentlich gereinigt. Nachdem Sie rieb von Poliertuch über die gesamte Armband Besuche das Armband, wenn es einige dunkle und matte Stellen hinterlassen beendet haben. Wenn Sie eine finden, reiben Sie das Tuch an den Stellen noch einmal. Bei Bedarf wiederholen Sie es mehrmals, bis Sie zum wiederholten mal seinen ursprünglichen Glanz zu erhalten.
Nun ist es Zeit zum Aufräumen die Reize. Legen Sie ein Einzelstück mit Charme auf dem Poliertuch und polieren Sie sie gründlich mit besonderem Augenmerk auf kick the bucket schmutzigen Flecken auf sie. Sie werden feststellen, dass der Schmutz von family room Reizen werden dunkle Flecken auf dem Poliertuch zu verlassen. Daher, wenn Sie legte das nächste Stück mit Charme auf meinem Poliertuch, sicherzustellen, dass es auf einem sauberen Bereich des Tuches und keinstenfalls auf irgendwelchen schmutzigen Flecken. Reiben Sie jede und jeder Charme in der selben Weise. Schließlich versammeln die Reize in das Armband und Sie können va wieder zu tragen.
Reinigung Pandora Armband mit Seifenlauge
Wenn der Schmuck ist in extrem schmutzigen Zustand und es ist unsere dicke Ablagerung von Schmutz auf der Oberfläche ein pandora essence deutschland dann einfach Polieren mit einem Reinigungstuch ist nicht genug. Sie müssen für eine Tiefenreinigung entscheiden. Dazu etwas warmes Wasser müssen Sie in deren kleinen Schüssel, denen ein kleiner Tropfen mildes Spülmittel oder Seife wurde hinzugefügt. Hier würde Ich magazine, Sie zu warnen, dass keine Flüssigkeit Schmuck-Reiniger vielleicht andere Reinigungsmittel mit aggressiven chemischen Inhalt zur Reinigung Pandora Schmuck zu verwenden. Selbst bei der Verwendung Spülmittel, stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr als ein Tropfen in dieses Wasser hinzufügen. Wenn Sie dies tun, könnte die attraktive Optik durch family den starken Chemikalien ausgeraubt werden.
Auch bei diesem Verfahren muss man den Charme und Armband zu zerlegen. Als nächstes tauchen Sie das Pandora Armband als auch die Reize vorsichtig around das Seifenwasser und halten Sie sie in dieses Wasser für 15-30 Minuten, je nach der Menge des Schmutzablagerung auf sie. Nach dem Einweichen throughout Seifenwasser für einige Zeit, schrubben das Armband besonders die komplizierte Designs durch einer weichen Zahnbürste zur Entfernung von Schmutzablagerungen. Sobald es sauber ist, spülen Sie den Schmuck gründlich mit klarem Wasser. Dann legen Sie die nassen Schmuck auf einem weichen Tuch oder Handtuch als auch lassen Sie sie trocknen. Wenn es trocken wird, polieren das Armband als auch Charme mit Pandora Reinigungstuch und Sie werden erfreut, um die gleiche Funkeln auf Ihre Lieblings-Schmuckstücke allzu sehen sein.
Nun, da Sie wissen, wie zu reinigen Pandora Armband als auch pandora schmuck, die nächste große Frage, die kommt Ihr Geist ist, wie oft sollte einfach ich sie zu reinigen. Wenn Sie das Pandora Armband und Charme durch dem Poliertuch nach man selbst Gebrauch zu reinigen, können Sie eine beliebige Tiefenreinigung gar nicht sehen. Andernfalls müssen Sie für die-off Tiefenreinigung von Pandora Armband gehen und einmal Anhänger in alle zwei Monate. In Fall ist Ihr Pandora Schmuck in einem stark verschmutzten Zustand, dann ist es besser, dass Sie es an living area autorisierten Pandora Schmuck Händler in Ihrer Nähe statt dessen die Reinigung.
Willkommen allzu besuchen homepage: http://www.dcharmse.com/
nike air max thea white
nike air max thea black light
nike air max thea blue
Reading This Topic
